joestét mindenkinek!
donorként került hozzám a fent emlitett rádios-erölködö.
mindene müködik,és ráadásul a rádio része sem hangolodik!
csak a skála hur hiányzik.
esetleg rajz valakinek lenne-e hozzá,mert ujra akarom hurozni.
van nekem egy másik ra 6363 s,csak torony része ,és nincs kedvem megbontani,hogy lelessem a hurozást.
elöre is köszönöm!
üdv:atis :help:
ma sikerült ujra skálahurozni,persze másodjára!/jobbra tekerem a tuningot,a mutatio balra megy/:-)
köszönöm a hozzászolásokat!
üdv:atis
Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni?
Előre is köszönettel:
Alfonz Senki
Üdv Tanyalakók!
Végre lett munkám, eddig jó... Egy olyan művházba lettem hangtechnikus, ahol BEAG HOX-22 förmedvények vannak.
Ezek sokkal szörnyűbbek, mint ahogyan anno a HiFi Magazin írta. Az lenne a kérdésem, hogy miként lehetne ezekből elviselhető hangminőséget és netalántán hangnyomást is kierőszakolni. Ez a 8db HX125-8 ezzel a tört előlapos elrendezéssel, egyszerűen borzadály. Aki megszólal, mindenki nagyon náthás lesz. A zenét EQ-val kihúztam nagyjából... A lecserélésükre sajnos belátható időn belül nem lesz mód :( A végfok, amiről hajtom őket - mind a két párt, jó minőségű és a sajátom - Solton EC-400 oldalanként egy-egy STK4050IX foglal benne helyet gyárilag.
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
