RUSSIAN RIGA-6 RADIO 1952 SCH
Type: (GIF)
146.2 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN RIGA-6 RIGA6 RADIO 1952 RIGA
Unitra Merkury felélesztéséhez kérnék segítséget
Üdv Tanyalakók! Elkapott a "kisördög" és vettem az ócskapiacon egy Merkury-t. Első lépésben kicseréltem az összes kondenzátort és kipucoltam a kapcsolóka és a potikat. A HiFi Magazin által felmagasztalt készüléket meghallgatva padlót fogtam! Ez egy rakás SZ...R! Ennek a "csodának" a felélesztéséhez és hallgathatóvá tételéhez szeretnék infókat és segítséget kérni.
HS500 hangváltó rajz
Kellene nekem a HS500 hangfal 8 és 4 Ohmos változatának az eredeti kapcsolási rajza. Lehetőleg a gyári. A neten korrektet nem találtam, talán nektek van.
Köszönettel Karesz.
Hangszóró javítása
Hello! Van egy hangfalam, benne 2db mély hangszóróval. Az egyik "dünnyög", azaz enyhén recsegve szól, de nem érintkezési probléma, inkább olyan, mintha rozsdás lenne a mágnes környéke és ahogy mozog a papír, enyhén serceg, túlvezérelt felvétel szerű lesz a hangkép. (De látszólag nem rozsdás semmi, csak a hang hasonlít ilyesmire.) Volt már tavaly a másik oldali hangfallal hasonló problémám, azt megoldottam úgy, hogy megfordítottam a hangszórót (fejjel lefelé) és onnantól jó lett. (Tehát valami a lógástól eldeformálódik benne és a papír hozzáérhet egy álló részhez.) Ezt 120 fokban kellett fordítani és jobb lett, majd visszacsavarozva (azaz megfeszülve) most épp tökéletes... viszont ez munkaeszköz és nem lenne jó, ha épp egy rendezvény közepén kezdené el ezt a rettenetes hangzást. Nincs nedves helyen tárolva (most épp lakásban van, korábban garázsban volt). Ha kézzel enyhén nyomom, húzom, stb. akkor elmulasztható vagy felerősíthető ez a zaj. Maga a papír sértetlen, a hátsó sárga harmonika szerű hullámlemez is ép, nincs túlhajtva. A hangfal típus itt szerintem nem releváns, mert sima kazettás magnóval is volt hasonló problémám, igaz ott nem próbáltam forgatni. Ennek ellenére a típusa: Omnitronic DX-2522, 2db 16ohm-os van benne, a másik szépen szól, most épp ez is, de szállítás közben ha elmozdul, akkor így jártam. Ezért keresnék tartós megoldást, lehetőleg egyszerűt, nem rombolásosat. Ahogy láttam, a mágnes csavarozva van, tehát elképzelhető, hogy leszedhető. Egyenlőre még csak elméleti a kérdés, tehát épp most raktam össze, nem holnap bombáznám ismét szét, de aki ebben járatosabb, annak elfogadnám a tanácsát, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Videoton FH10 fejhallgató restaurálása,- szétszerelése
Szép napot urak ! Az idősebb szakikat szeretném kérdezni. Hozzám került a címben említett füles. -----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz. Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja. A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett. A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le. A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam . A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben. Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest. Köszönök minden hozzászólást előre is !
