RUSSIAN RODINA-58 BATTERY RADIO SCH
Type: (GIF)
100.5 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN RODINA-58 RADIO RODINA58 BATTERY RODINA 58
PPA400-ba hangszinszabályzó építés
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
EAG 782/a riaa korrektor hiba
üdv tanyalakók!
van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.
Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.
pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.
A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.
Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.
Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.
Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.
Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve
EF 86 csôvel van gyárilag.
Holnap rakok fel kèpeket.
Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.
Üdv:atis76
Makita DMR105 DAB+ rádioba LA4621 audio végfok ic helyetesitése.! Megoldva!
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Skoda Symphony cd-rádió gond ( a rádiórésze meghülyül...)
Sziasztok. Furcsa problémával szembesültem, amihez segítséget kérnék. Adott a cimbeli autórádió (SKZAZ2D tipus), ha áram alá helyezem, akkor egy darabig szól a rádiója, bármelyik beállitott adó normálisan szól. De egy idő után olyan mintha elmenne az adók beállitása, elkezd sisteregni, majd a végén olyat csinál, hogy gyengén bejön az adó, de bármelyik programgombot próbálom megnyomni, kiirja az adott programon lévő RDS nevet,infót, de ugyanaz az adó szól tovább. Persze sistergösen, de csak ugyanaz hajlandó szólni. Ez a hiba azonnal kijön, ha cd-t rakok be, majd kiveszem, akkor azonnal csak sistereg. Forrasztások átnézve, kódot elfogadja... A cd-n tökéletesen szól minden. Szerintetek mi lehet a baja?? Köszi. Üdv. Atomka
