RUSSIAN VEF M-557 3-BANDS,4,2-VALVES RADIO 1948 SM.
183.9 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN VEF M-557 RADIO M557 3BANDS 2VALVES 1948 SM. 557 BANDS VALVES 3-BANDS 2-VALVES
Grundig RRCD2420mp3 tip. rádió (nem hangolható)
Sziasztok! Grundig RRCD2420 mp3 tip. rádió, mp3 lejátszó rádió részével van gond, mert ugyan a kijelzőn látszik a hangolás de valójában csak egy adó szól bárhova is hangolnám a frekit. Tudna valaki segíteni? A TB2132FN IC-n megfelelő feszültségek mérhetők 6-os és 28-as lábakon: +3V. A 21-es lábon +6V. Köszönöm: tortuga
Akai GX-4000D javításhoz segítség
Sziasztok! Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat. A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond. Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja. A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát). Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;) Köszi Üdv Laci
Behringer X-VAMP LX1-X gitár effekt teljesen néma
Tisztelt Kollégák! A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult. Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak, a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van. Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban. Előre is köszönöm a figyelmet, bbgames
JVC KD-R 821BT rajz
Üdvözletem Mesterek ! Keresem a JVC KD-R 821BT rajzát. Kicsit leejtették a végfok hűtőbordára. Nem akar indúlni. A Tanyán nem találtam. Előre köszönve és tisztelettel: Öreg T. A probléma megoldódott . Megint dolgozhattam egy nagyot , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka. Ha valakinek lenne előlapja felkinálnám a tulajnak. Üdv :Öreg Tom
