Megtaláltak ezzel A szörnyeteggel.
A hiba először az volt, hogy rapszódikusan más más mennyiségű kávét főz.
Daráló felújítás, késcsere, főzőegység szétszedése, összerakása után, először E05 hibakóddal megált.
Ez a hibakód a víz érzékelő hibára utalt. De mielőtt szétszedtem volna, a gép készenlétből elnémult.
A víz érzékelőt szétszedve, a bent lévő hall elem totális szét rohadása volt tapasztalható. A vezérlő panelon okozott egy zárlatot, egy fet tranzisztor zárlatával kisérve.
Érdekes, mert a érzékelő lehúzása után a gép feléledt, de a szervizajtó kapcsolót nem érzékelte.
A fet csere után, elindult a gép, elkezdte a rendszert feltölteni vízzel, stb és a folyamat során E19 khibakóddal leállt.
A hibakód a nem túl részletes szervizdoksi szerint arra utal, hogy párás a panel.
Itt egyenlőre elakadtam, mert nem találok semmi olyan érzékelőt ami ezt érzékelné.
Talán akad valaki, aki már látott ilyen gépet és tudna segíteni. Beruháztam egy ilyen masinára (1000ft) és sikerült is lelket vernem belé. Most már rendesen üzemelne, de ahogy látom hiányzik egy tömítés a víztartály alól. Próbáltam keresgélni és ha minden igaz találtam is, de nem vagyok biztos a dolgomban. Tehát a kérdés, tényleg ilyen ( http://kavegepbolt.hu/spd/241868-/Viztartaly-tomites-Saeco ) való hozzá?
Köszönettel: Z.
Sziasztok / Tisztelt kollegák! Került hozzám egy Saeco Poemia HD8323 kávé főző javításra. A pumpája volt rossz Gyárilag egy Defond Phoenix-50 53w 1,8MPa-s pumpa volt benne most egy ULKA 48 wattossal helyettesítettem. mert a gyári többe kerül mint a kávéfőző. 1x szépen le is főzte a kévét, majd a következőnél már csak a főzőkarban (kávé/zacc tartó) lévő szelepig (stift egység) vitte a vizet. szétszedtem a főzőkart és ezt találtam benne
![](http://www.sf-ersatzteile.de/out/pictures/master/product/1/229181800.jpg)
ripityára szétesve. a rugó feszítő pöckei és a tengelyek voltak kikopva Ezeket cseréltem átmenő furattal fém tengelyekre meg megcsináltam a rugó feszítőket. Szétszedve majdnem jól működik, de összerakva szorul az egész, és továbbra sem nyitja a szelepet. de igazából rá sem tudok jönni hogy mikor és mire és miért kellene nyitnia illetve mire való. illetve kihagyhatom e. 3000.-Ft környékén találtam ilyen STIFT-nek nevezett alkatrészt, de ez már így a Tulajnak nem lenne gazdaságos. ha valaki tudná hogy mire való leírhatná nekem, illetve ha kihagyom milyen hátrányai lesznek a kávéfőzőnek. (gyakorlatilag a működési elve érdekelne mert nem tudok rájönni mért kellett ez a műanyag bazár bele.
![](http://www.presszogepszerviz.hu/images/hd8323.jpg)
Előre is köszönöm a segítségeket. Tamás
Adott a címben nevezett saját gépem, ami a következő hiba jelenséget produkálja.
Amint bekapcsolom elindul az öblítés, ami normális de amikor öblitene akkor a szivattyú elindul és dolgozik, majd kb.: 5 másodperc eltetltével a hangja el halkul vagyis túlnyomás keletkezik a rendszerben. (Normális esetben a KV fözö egységen keresztűl kéne jönnie a víznek) Na már most ez nem történik meg, ha nem a 2 utas elektronikus nyomás határoló szelepen a csepp gyüjtőbe üriti a vizet.
Illetve marad benne egy minimális nyomás is, mert a göz csapot kinyitva ki is nyomja (szivattyú nem müködik ilyenkor) Én a KV föző egységre gyanakszom.
Elözmények: A gép nagyon koszos és szenyezett volt, de működött, Szét bontottam kitakarítottam, raktam bele új szövetes szilikon csöveket, útváltó szelepet illetve a KV főző egység forgató mechanikát is kiszereltem, mindent szépen le takarítottam, illetve össze raktam újra, (Szerviz könyv van) ez alapján szereltem össze mindent. Össze rakva a gépet elinditottam teszt üzemben is és ott KV föző egység pipáján szépen áramlott is a víz ahogy az kell.
Viszont normál működés esetén amikor minden vissza van téve és üzemszerüen kellene menjen akkor a KV főző egység felől a csésze pipán nem jön víz, csak a szivattyú hangja el halkul és hibára kiáll.
Amit el felejtettem KV főző egységet is szét szedtem és kitakarítottam.
Ami elött szét szedtem csak a fűtés baja volt, de az is csak azért mert a víkőtelenítés nem lett végig járatva, ugyani az utolsó müvelete hideg vizes öblítés.
Össze rakva minden funkció működik csak ez az egy gond van vele hogy KV főző egységen nem megy át a víz illetve ezzel egyidőben túlnyomás lép fel a rendszerben, emiatt leüriít a csepegtettőbe.
Esetleg ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki, mert én már teljesen tanácstalan vagyok. Beszéltem ma a budapesti szervízükkel is de sajnos ők se tudtak túl sok dolgot mondani amit én meg ne probáltam volna. Hozzá teszem nagyon segítő készek voltak. Magam is meglepődtem.
Üdv Istvan78
