SAMSUNG-CK5081ZR
TV - EPROM
Type: (E2P)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5081 ZR SAMSUNG CK5081ZR
Samsung UE55TU7102 televizió feszültség alá helyezve azonnal bekapcsol.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
​​​​​Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi eltérítés hiba
Üdv kollégák. Az alábbi tv most hoztam el.Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi A csatolt képeket produkálja és kb 20 másodperc után kikapcsol. A függ eltérítés megszűnik. Volt függ icm azt kicseréltem a függ körbe lévő rossz kondikkal egyetemben. de nem jóóó. Rajzom van de hol keressem a gebaszt, ez a szines csík ami fut az zavar. Illetve a kép felső részén visszahajlik a kép és visszafutási csikok is megjelennek. Ha valakinek valami építő ötlete van azt szivesen várom. Üdvözlettel Németh Zoli
SAMSUNG CB 5035T MEMORIZÁLÁSI PROBLÉMA
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
Samsung ue22es5000 nem indul [Megoldva]
Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
