SAMSUNG 2243NW 2243NWX CHASSIS LS22MYN LCD MONITOR
MONITOR - SERVICE MANUAL
19.6 MB
MONITOR
SAMSUNG 2243NW 2243NWX CHASSIS LS22MYN LCD MONITOR service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG 2243NW 2243NWX CHASSIS LS22MYN LCD MONITOR [1st page]
SAMSUNG 2243NW 2243NWX CHASSIS LS22MYN LCD MONITOR service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG 2243NW 2243NWX CHASSIS LS22MYN LCD MONITOR [2nd page]
    SAMSUNG CHASSIS LS-22MYN LCD MONITOR 2243NW 2243NWX LS22MYN 2243 NW NWX LS 22 MYN
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Samsung SyncMaster 943N
Hellótok! Tudnátok segíteni nekem abban, hogy a - tanyán is fent lévő kapcsolási rajz alapján - hogyan működhet a Samsung 943N monitor kezelőpanelje? Az a helyzet, hogy ez egy érintő gombos - gondolom kapacitív - nyomógombokkal kezelhető monitor, de nem tudom kideríteni, hogy hogyan tudnám pótolni a monitorból elveszett vezérlőpanelt. Szerintem egyik kapcsolási rajz sem tartalmazza ezt - néztem a tanyán néhány hasonló Samsung termék rajzát - de nagyon kellene ennek a panelnak a pótlása, mert e nélkül be sem tudom kapcsolni. Előre is köszönettel: szuts
Samsung BN44-00092A táp panel kapcsolási rajz
Sziasztok! Samsung LCD monitor táp paneljának a rajzát szeretném megtalálni S/N: BN44-00092A Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
