Hali
Nem tud nekem valaki egy müködö képes Samsung 750b CRT monitorhoz főpanelt szerválni?
Olyan zárlatos a panel hogy nem tudom most már mit kel rajta kicserélnem.
Üdv Majki
Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
