SAMSUNG 763MB-CA17KS-
MONITOR - EPROM
713.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 763 MBCA 17 KS 763MB CA17KS
samsung syncmaster 943nw,felbontás
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt. Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel. A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor. Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
Samsung monitor 204B. LS20BRDESQ/EDC AC100-240V 50/60Hz 1.0A 2006 December. Tápegység IP-43130B táp ic azonosítás. (megoldva)
(bár vannak még számok a monitoron, talán ennyi elég. Ha nem, raktam fel képet)
Nevezett monitor tápja elszállt és a táp ic jelölése is. Sajnos a darabját sem találom, így nem tudom azonosítani mi lehetett. Ha esetleg valaki tudja és megosztaná velem, megköszönném.
Üdv, Z.
Samsung Syncmaster 940N javítása SEGÍTSÉG!!!
Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
