SAMSUNG 76BDF-PN17JT-
MONITOR - EPROM
631.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 76 BDFPN 17 JT 76BDF PN17JT
Samsung 192V lcd monitor vezérlö panel keresés
szevasztok: van egy samsung 192v monitor elszaladt a tápja,és sajnos elszált a(lelke) a vezérlöpanelján mind a két ic, nem tudom hogy volna-e valakinek ilyen,természetesen elfogadható árban, a képet csatoltam szevasztok lali
Samsung Syncmaster 920n
Sziasztok!fenti monitoron függőlegse csikok vannak.A tápok rendben.Van valakinek ötlete.Kép mellékelve!
Samsung 171T monitor DP502T táp IC helyettesítési gondok [MEGOLDVA]
Sziasztok! Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett. Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu). -kiiktatva a 2x270k -pin5 nem bebötve -1uF kidob és 75k beköt pluszra. -még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan) De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V. Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is. Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van. A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása. Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit. Rajz nincs a SM-ban
Samsung 943NW táphiba
Hali! Hoztak hozzám javítani egy ilyen monitort és a tájában van egy kis ic ami zárlatos annyit tudtam leolvasni róla hogy TK8AA mi lehet ez? Letöltöttem a monitor doksiját de a táp részét nem találtam meg benne, nem tudtam beazonosítani. Tud valaki nekem segíteni ez ügyben? Köszi!
