SAMSUNG CE2774R
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
444.0 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG CE-2774R CE2774R CE 2774
SAMSUNG RL39TJCTS hűtő nem kapcsol ki
Üdv! Üldöznek a samsungok...Adott ez a SAMSUNG RL39TJCTS IGBT-s szupertakarékos szerkezet, soros elpárologtatóval, passzív hűtésrendszerrel. Fagyasztó lemegy -41 (!!) °C-ra, ekkor jut anyag a normáltérbe, ami lemegy 3 °C-ra. Mindeközben a kompreszor eszik 100- 110 W-ot.Ha eléri a hőmérsékletet, az IGBT visszaveszi a fordulatot, fogyasztás leesik 55- 60 W-ra, viszont nem áll meg. Ha a hőmérséklet emelkedik, gyorsít a kompresszor. Elképzelhető, hogy ennek így kell működnie? Eddig még nem találkoztam ilyen szerkezettel, minden segítő hozzászólást örömmel vennék. (IGBT- ből kijött az éltető füst, azt cseréltem, hibakód, rendellenesség nincs) Köszönöm. Sanyi
Samsung G2739N mikrosütő kijelzőn minden digit világít [MEGOLDVA]
A címben szereplő Samsung G2739N mikrosütő kijelzőjén minden digit világít, gombnyomásra nem reagál.
Állítólag kontakthibás konnektor lehetett a kiváltó ok.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet az oka? Találok hozzá alkatrészt?
Képek csatolva.
Köszönöm a segítséget! Működik, részletek az utolsó válaszomban.
Samsung CE283GN mikró anomália.
Adott egy Samsung mikró, hogy hol melegít, hol nem. Plusz kikapcsol magától.
Nos én elindítottam, majd egyszercsak minden eltűnt, mintha be se lenne dugva a hálózatba.
A tulaj anyukája néha megpüfölte, akkor magához tért. Mindent végignéztem, végigmértem, atomjaira szedtem, összeraktam, de nem találok hibát.
Esetleg Ötlet? A hőkíódókat is megnéztem, menet közben alaposan meg is püföltem, hátha kontaktosak, de nem.
Köszi.
Samsung MX245 mikrosütő nem működik.
Sziasztok! A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám. Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet. Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés. Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve. Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin. Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak. A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot. Mi lehet ilyenkor a baj? Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. Üdv:Ladakölyök
