A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
A saját mosógépemben ékszíj cserét kértem a kollégámtól . Megtörtént . A ruha sajnos kicsit vizes marad , időnként , a feleségem szerint . Hogyan lehet ennél a Samsung modelnél ( a típust lásd a címben ) a tesz üzemmódba belépni ? Vagy a " Service Mode " -ba ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Egy ismerős kért meg, hogy segítsek beazonosítani egy, a mellékelt fotón pirossal bekarikázott DA24AD 459 jellel ellátott alkatrészt. A panel nincs nálam, de ők kimérték és ez az alkatrész zárlatos.
Egyébként a hibajelenség az, hogy szerencsétlen robotnak a bal oldali kereke folyamatosan ment, még akkor is ha töltőre dugták.
http://kepfeltoltes.hu/150505/samsung_navibot_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
nils
