A fenti készülékhez kellene egy képcsőtípus,megkezdték "javítani",de a cső látta kárát (letőrt nyak),kiszerelték és itt elakadt a sztori.
Ha valaki találkozott ijennel,ill Nyíregyháza környékén volna egy cső,sokat segítene.
Hozzám került egy tápegység hibás példány. Láthatólag nagyobb (el is mondták) feszültséget kapott. IC, fet, stb cserét követően életre kelt a készülék, viszont a hátteret gyors ütemben villogtatja. Félretettem, mondván majd jobban belemélyedek... Jött egy másik masina, "nem kapcsol be" jelenséggel. Main nélkül beindul a tápegység, de villogtatja a ledeket, szóval hirtelen ez is félre lett rakva, mert volt sürgősebb. Ez mérhetően led hibás. Led sorok cseréjét követően jött a meglepetés, villogtatja a ledeket, amúgy rendben működik, vagyis kép/hang, minden rendben. Tehát most itt ülök és pislogok, mitől villognak? Elég gyors ütemben, majdnem mintha stroboszkóp lenne. Újra átmérve az alkatrészeket, hibásat nem találtam. Kezdenek elfogyni ötleteim mi okozhatja.. Hátha találkozott már valaki ilyen jelenséggel és tud tippet adni. (Led sorok természetesen jók, teszterrel és labortáppal próbálva is egyaránt.)
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek!
Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047
és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem?
Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni?
Köszönök minden segitséget!
Lenne egy ilyen tuner. Kiszakadta koax csatija, egy fél kis körömnyi méretben. Nem tudná Valaki lefényképezni a NYÁK-ot a csati környélén, vagy egy rajzot a tunerről?
Köszi
