Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
Üdvözlet!
Volna egy villámkáros Samsung UE43NU7122K készülékem.
A benne lévő alaplap száma BN96-47717A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGEVEH. BOE kijelző
Sikerült egy ismerőstől szerezni ,szintén UE43NU7122K készüléket, de ebben más az alaplap száma
: BN9646787A a meghajtott kijelző : CY-NN043HGAV6H AUO kijelző
Ezek szerint, ezeket több kijelzővel is szerelték, és mint kiderült, a Main alján egy kis SMD jumperrel jelölve is van , vagy 5 fajta kijelzőtípus.
A két alaplap nem csereszabatos sajnos, kérdés, megoldható a működő alaplap berakása, a villám csapott helyett, vagy sem, mert gondolom, nem annyi, hogy átforrasztom a jumpert :)
Természetesen észerű keretek között.
Köszönöm a segítséget! Hátha találkozott már valaki ilyennel.
Szeva!
Bárki, aki olvasod és ismerősnek tünik a probléma, ird meg a tapasztalatod!
Sikerült kifognom megint egy érdekes hibát, de inkább többet, egy kupacban.
Első nekifutás csak részeredményt hozott, kíváncsi vagyok találkoztál-e már hasonlóval,
ill. ha tudsz, légyszives adj valami elméleti iránymutatást!
A szopató gép Samsung CK-5012 Z /Ch: P 58 SC N/
Hibajel.:-Tök fehér, visszaf. Csíkokkal.
Első tipp: videotáp- nem nyert.
Második: UG-2 -nem nyert -„-
Harmadik: TDA 3561 /amúgy rendesen meleg volt!/csere után annyi változott, hogy fehér helyett piros lett! Jellemző a szerencsémre, hogy az ilyen sassziszámú rajzokon kizárólag 3562-es ic van, ami nem ugyanaz!
Ezután hirt. ötlettől vezérelve kivettem a piros katód vezérlés soros tagját, mire jött kép, persze piros nélkül, de ami meglepett, hogy totál szinkron hiánnyal!Valami ősi FF tv-ken találkoztam utoljára komplex szinkronhibával! A veres végtranzisztor cseréje pedig hatástalan! A szindekódertől végignézve nem mérhető hibás alkatrész, a képcső katódjai leválasztás után 2 kohmmal testelve egyformán „lelkes” színt játszanak!
Eddig ennyi, ha tudsz valami segítőt, lécci írd meg! Előre is kösz, üdv. Zoli
/Peti haverja/
Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
