Ismerösömnek van egy SCX-3200 SAMSUNG lézer nyomtatója!
A gond az,hogy a toner házilag tölthetö,de ugye ezekben már van 1 kis chip,amit irni kellene,hogy telinek látszódjon a toner!
Az lenne a kérdésem,nincs erre valakinek valami ötlete,hogy lehetne otthon átirni a chippet,vagy "becsapni"a nyomtató agyát!
Várom válaszotokat,segitségeteket!Üdv,további szép estét!villszer
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
A fenti gépsárkányt eddig csippelve használták utángyártott kazettákkal. Sajnos nem figyeltek oda és hagyták hogy frissítse magát. Azóta nem fogad el se gyárit se mást. Vissza alakítottam de így is toner hibát jelez és nem nyomtat csak gombnyomásra tesztoldalt. Mit lehet tenni?
Laci
Samsung SCX3205 multifunkciós nyomtató. Már több alkalommal vettem bele utángyártott tonert. A legutolsó alkalommal ezt: D-104 és MLT-D 1043 van ráírva.
Most kellene vennem megint. Már két helyről is rendeltem, de mechanikusan nem pontosan egyformák azzal, ami benne van most, és nem is tudom behelyezni az újat a gépbe. a képen is látszik, hogy nem teljesen egyformák. A bal oldali a jó...
Amit ajánlanak hozzá: Festékkazetta, GP Toner, Kompatibilis Samsung ML1660, ML1665, ML1670, ML1675, ML1860, SCX-3200/3205 - GP-S1042 Fekete 1500 oldal
Ez a jobb oldali a képen. A Samsung átadta a HP-nek, a HP meg nem foglalkozik vele...
Tud valaki segíteni? Jól működik, nem szeretnék új gépet vásárolni.
No: Z5EXBFAZA01004T SCX3205 Ebbe kellene toner.
Köszönöm: formasu
