Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
szia
Adott ez a Samsung tv csoda
Elindul majd újraindul 5-10 másodpercen belül..
Valaki tud az alaplappal mit kezdeni??
L
