Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Helló!
Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Szervusztok! Egy 2020-as, Samsung UE50 TU8002 szériás 4K LED TV ma reggel elsötétült és pár mp múlva újraindult, értelmes kép nélkül (sötétkék háttérrel), a kábelen jövő ingyenes TV jelből műsorhangot ad, pár mp múlva ismét újraindul. Egyszer a Smart TV logo is bejött, de általában nem jön fel.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál, áramtalanítás után sem javult meg. A legújabb, 2023. októberi fw van rajta. Szerintetek az elmondottak alapján javítható rentábilisan? Ha igen, Veszprémben ismertek ilyen mágust?
Köszönöm időtöket, segítségeteket
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
