Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
Üdvözletem.
Az adott mosógép mosási programnál beengedi a vizet,azután forgatja a dobot.
Mikor a másik irányba kéne elindulnia semmit sem csinál.
Hibaüzenet nincs.
Csak centrifugálásnál lepumpálja a vizet,de utána nem forgatja a dobot.
A relé kattan,mikor a másik irányba kéne forgatnia.
Ha van valakinek tippje,vagy tapasztalata,kérem segítsen.
Üdv:Tom.
Egyik ismerősöm megkért segítsek neki megjavítani a mosógépét. A mosás tökéletesen végigmegy de nem melegíti a vizet.
Nem kellene ennek megállnia valamilyen hibakóddal? Egy szerelő már nézte aki azt mondta hogy thermisztor jó fűtőbetét jó,(fűtőbetéten mérve nincs feszültség.) a panel a rossz. Elmondása szerint a programban "Beragadt "valami. Sajnos én még nem láttam a gépet csak hétvégén tudom megnézni. Van ennek valami tipushibája? Újra lehet ezen rakni a programot? Esetleg van valakinek valami mentése, service manuálja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Miklos2peter
