szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
Jó napot mundenkinek!
A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom.
Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség.
dínó
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki?
Köszönöm az eseteleges segítségeket!
FLY001
