Jó napot mindenkinek!
A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
Hello, there was also discussion about the scheme of this source where elektrotanya site only gives parts, components and front-to-back pictures. I would be interested in at least the values of the smd components next to the integrated ICM802S = 2S110 (SSC2S110) and the arrangement of the resistor RM81O (which I think that it was 560R). Maybe someone found it. Thanks very much !
Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje?
Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
