Torz a hangja ennek a TV-nek, hangszórót keresnék bele. A membrán már körbeszakadt.
Kis mérete miatt mással nem pótolható. Ha valakinek volna ép állapotú, vevő lennék rá.
BN96-12945
Kösz
Samsung LE32S71B random módon bekapcsolódik készenléti állapotból (ezzel a hibával jött). Készenléti táp (6V-os) puffere púpos és kifolyás kezdete látható (így be sem indítottam nehogy nagyobb baja legyen). E kicserélése után is időnként bekapcsolódik. (A többi elkót is cserélném, de első körben nem látható rajtuk kívülről semmi, így egyenlőre még nem cserélném.) A hibás cseréje után mérve multiméterrel nem látok hibát.
Ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök, makittib.
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
Kerult hozzam egy ilyen TV, klienstol ugy ertettem, hogy megy, de nincs hattervilagitasa.
Megrendeltem a LED sorokat es szoltam, hozza el.
Amikor itthon bekapcsoltam, meglepodtem: hattervilagitas van, kep nincs, de indulgat ujra.
Sajnos ezt panel hibanak gondolom, kikotottem a kijelzo szalagkabelet.
A TV tobbet nem indult ujra.
Ezzel a problema le van zarva? Vagy pedig erdemes a nyakjat megbogaraszni, zarlatos kondit keresve vagy ilyesmi?
Sajnalnam, mert 3 eves TV, 4K, szep, vekony, stb de ezeknel ugy nez ki, hogy tipushiba.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Te se olvasod el a beírtakat:
......tartalmazza röviden a problémát.
