Kedves kollégák!
Fent nevezett készülék készenlétből indítva normális indítási periódusban villogó leddel próbál indulni. Befejezi majd újra indul az egész a végtelenségig. Ebben a készülékben a BN44-00554A tipusú táp csücsül. Mivel nem ismerem a tápot. Az lenne a kédésem,hogy normális e az,hogy a puffer elkón (a készülékből kiszedett tápnál)nincs PFC szintű(390-400V) feszültség. Jelenleg műterheléssel a tápok stabilak,de a pufferen csak 300V mérhető. Továbbá még egy kérdés. A tápot main ról leválasztott állapotban mérve a tápok azonnal indulnak(ez normális?) A +5V: 12V/21W izzóval a +13V: 24V/50W-os izzóval teljesen stabil. Ha a power on lábat testre teszem a táp megáll(ennél ez a normális?). Természetesen azt én is látom,hogy hagyományos PFC áramkört nem tartalmaz. Viszont megzavar a puffer elkó feszültség értéke a 450V. Tanácsot szeretnék kérni,hogy megtudjam ez e a táp helyes működése. Természetesen rajzot is keresek a táphoz,annál is inkább mert pld.a led meghajtó IC értéke semmilyen módon nem deríthető ki(lecsiszolták). Közben felmerült még egy kérdés. Abban az esetben ha a led háttérben van a hiba,megtörténhet e az,hogy emiatt valamilyen védelem aktiválja magát. Ha a ledsor le van választva,normál esetben ez a készülék is működik vagy esetleg valami letilt.Szóval van egy pár kérdésem.
üdv.
Kijelző csere volt a fenti tv-ben.
Az új kijelző samsung, persze nem hajtja meg rendesen a jelenlegi alaplap.
"S" pozícióban kellene lenni a jumpernek hogy jó legyen.
Akinek van esetleg ilyen lapja "s" pozícióban tudna jó minőségű képeket csinálni, hogy át tudjam alakitani?
Köszönöm ha segít valaki.
Alaplap is érdekelne esetleg ha nem lenne horror ára. |
sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Adott a címben szereplő TV
Bekapcsoláskor Samsung felirat, bekapcsol a háttér, megjön a hang, de mielőtt megjönne a kép, újraindul.
Ezt csinálja ciklikusan.
Készítettem egy videót,
itt van
Amíg megy, a háttérvilágítás egyenletes, nincsenek sötét foltok.
A TV nemrég ment ki garanciából.
Én soft-ra illetve procira gondolok, de nem még nem javítottam ilyen TV-t.
Előre is köszönöm az ötleteket.
Minden jót,
János
