SAMSUNG LE40M87BD
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    SAMSUNG LE40M87BD LE 40 87 BD
Samsung LE23R81B menü nem jelenik meg és 15 mp-ként kikapcsol és bekapcsol magától--MEGOLDVA
Sziasztok--lenne ez a kis LCD tv LE23R81,olyan jelenséget produkál amíg bekapcsolt állapotban van,hogy nem jelenik meg a menü,csak a hangerő OSD-je,meg a csatornaszám,de ezenkivül semmi,és kb 15 másodpercenként kikapcsol meg bekapcsol magától a végtelenségig,s egyelőre egy eeprom dumpot kérnék tőletek,de azért jöhetnek ötletek hogy ezt mi okozza....service módba be lehet lépni,de ott olyan lassú hogy bármit megnéznék,addigra kikapcsol,de jó lenne ha valakinek meg lenne az opció táblázatban a helyes beállitások,nekem van a 40R81-nek,de azok a 23R81-re nem tudom megfelelnek-e...de egyelőre eeprom dump ha lenne valakinek,azzal próbálnám meg...köszönöm.
SAMSUNG CW29M-204V
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje. Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése? irokéz
Samsung CW-29M064V Chassis KS7A Inditási probléma
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem. Űdvözlettel Ernő!
Samsung 850HW-YB06 plazma tv nincs kép, hang van
Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm. A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
