SAMSUNG ML1910 1915 2525-W 2580N
PRINTER - SERVICE MANUAL
40.4 MB
PRINTER
    SAMSUNG ML-1910 ML1910 1915 2525W 2580N ML 1910 2525 2580 2525-W
Relevant PRINTER forum topics:
SAMSUNG ML2165 toner a mellékelt hibajelenséggel javítható-e?
Tisztelt Kollégák! Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén. A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van. Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni. Minden tippet ötletet előre is köszönök, üdvözlettel bbgames (a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Samsung SCX-4828FN (4824)
Sziasztok! Ez most az én nyomtatóm. Sajnos megszívtam vele, Ebayen vettem. Kezdődött azzal, hogy nem volt jó a szkennere, megcsináltam. Kiderült, toner sincs benn, azt is kellett vennem. Aztán kiderült, hogy nem is nyomtat. LSU hsync error. Jó, keresés az interneten, mindenhol azt írják, rossz lesz az LSU (Laser scanning unit). Oks, 20e Ft, lett új. Így vegyél valamit Belgiumból (utólag tudtam meg, hogy török bevándorlók). Most ott tartok, hogy ha már ennyit beleöltem, menjen. A szalagkábel, amin a mainborddal összeköti, az LSU-hoz tartozik, így az is új. Maradt a mainboard defektnek. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kioktatással a vásárlásról kíméljetek, pls.
Samsung ML-1510 lézernyomtató mechanikai hiba
már egy ideje küzdök vele, hogy nem hajlandó felkapni a lapot a tálcából. Cseréltem benne "ovális" lapfelszedő görgőt, nem segített. Nem látok semmi ferdülést, sérülést a fiókvezető sínben szóval szerintem a felszedő szerkezetben lehet a hiba...
Tippek, ötletek? Még nem szeretném kihajítani, sok oldal van még a tonerben.
Péter
Samsung ML1610 foltosan nyomtat,nem egyenlő fedés!MEGOLDVA!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie! Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja! Szerintetek mitől lehet ez a jelenség? Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges! UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás! Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow: Üdv:morfeus
