Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
Jó napot mindenkinek!
A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
Egy plazma került hozzám "csak hang van" megjegyzéssel. Mivel rokoné, sajnos nem utasíthattam vissza. Gondoltam egy-két mérést végzek rajta, mielőtt.... levéve a hátulját égett szagot éreztem, aminek forrását hamar megtaláltam. Viszont mivel nem szoktam plazmát javítani, adódik a kérdés: érdemes ebben buffert cserélni? Mitől éghetett szét? Van esély arra, hogy cserélve még működőképes lesz a készülék? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss .
Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
