sziasztok tanyások
kaptam egy tv miszerint bemelegedés után jól működik ezt ki tesztelttem kb 30 perc után kifogástalan :D
-Hiba jelenség hidegen fagy a kép (álló kép van) a bekapcs pillanatába leragad a kép annál a jó képkockánnál..
hang sincs néha 3/4 re összeugrik a tv-n a kép azután megy a kép hang csak olykor olykor van aztán minden ok amíg "meleg ki bekapcs és semmi hiba egyből indul.
Kérdésem mi okozhatja ezt a problémát nagyítós szemmel KH-nem találtam.
Bármi segítséget szívesen fogadok.
köszönöm előre is
Misi
Samsung LE26R32B(LE26R32BX/XEC )
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
A szóban forgó készülék javításához kérek tanácsot.
Háttér világítást és azzal együtt képet sem kapok a jellegzetes Samsung indító hang után de a hang tökéletes.
A szükséges feszültségek mind megvannak (24V,5V,12V...).
Találtam pár felfúvódott elektrolitkondenzátort a táp szekunder részében, de a cseréjük nem segített.
