SAMSUNG SVR-40D
TV - EPROM
472.0byte
EPROM
    SAMSUNG SVR-40D SVR40D SVR 40 40D
samsung ck 5073z
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Samsung CZ-21 H42 T Ch:KS1A magasabb sortáp
Sziasztok Opto nélküli ez a tipus hogy tudnám beállítani az előírt 125 V-ot most stabil 127.5 volt?
Samsung képcső helyett Videocolor?
Sziasztok, van itt egy 100Hz samsung. A cső sajnos öngyilkos lett, lefűrészelte saját nyakát, gondolom a függőleges eltérítés miatt. A törött cső:A68QCP693X800. Ami van nekem elfekvőben: A68EKA021X01. Kérdés: betehető helyette szerintetek? Az esetleges geometriai korrekció és a csőfűtés módosítása nem probléma. Köszi: Tamás
SAMSUNG UE32F4500AWXZH ident száma: TH05 Led TV Újra indul. Mainboard cserével megoldva !
Kedvs kollégák! Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel. A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl. üdv.
