Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Üdvözlet Kollégák!
Keresnék Samu LCd monitorba inverter trafót
tipus: TMS90631CT
Elöre is köszönöm
Kameradoki
Üdvözlök mindenkit!
Sajnos elakadtam a javításával, nincs háttérvilágítás, és a trafó jó!
Üdv: Gege
Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07
BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant)
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
