Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
Hellótok!
Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném.
Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne.
Előre is köszönettel: szuts
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
Ez a monitor csak 3 másodpercig ad képet és utána nincs háttér világítás, az inverter trafókat összehasonlítottam, de egyformának néztem, a csöveket hogy lehet le ellenőrizni hogy jók-e?
