Törött érintőpanellal került hozzám. Kicseréltem, majd töltést követően jöhetett a próba. Nos indul, de utána "unfortunately, launcher has stopped." üzenettel zaklat. Ha leokézom, egy pillanatra megjelenik a normál kezdőkép, majd visszaáll erre a hibaüzenetre. Próbáltam egy resetet, de nem hatotta meg. Ilyenkor mi lenne a teendő? (mármint földhöz vágáson kívül...
Köszönettel: Kiss Z.
Segítséget kérnék a fenti vezetékes telefont illetően.
Jelenség, hálózati (szerintem 50 Hz- es) búgás hallható a vonalon.
Kérdésem mi okozhatja a jelenséget? Lehet, hogy valamelyik dióda visz áramos? Vagy mi lehet a hiba okozója?
Nem vagyok járatos a telefonok világában.
Egy másik telefonnal nem jelentkezik a fenti hiba.
Köszönöm, hogy olvastátok, várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönet minden hozzászólásért, ötletért. Végül Braunv kolléga segítségével jó a készülék.
Egy egyszerű megoldás kéne az alábbi problémára. Üzemi terület ahol vezetéknélküli telefon nem jó a nagy zavarok miatt. Egy bejövő analóg vonalat szeretnének átkapcsolni ha kell egy helyről másik két al állomásik egyikére.
Ha jól emlékszem a Panasonicnak volt titkári készüléke ami mintha tudott volna e félét. Tudtok segíteni miféle készülék lehetett és beszerezhető még ilyen vagy van most is?
Köszi Laci
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
