Szép napot mindenkinek
Ford 8S7T 18K931 AD
autó rádió cd navi-hoz
kapcsolási rajzot keresek
a tanyán nem találom
nem kapcsol be nem reagál a +12v acc-re
a nyákon sehol nem találom az acc 12voltot csak a konektoron
minden segítség jól jönne
Köszönöm
Megoldás:
A fólia -nyákhoz rögzíttet végén lévő- sávjait elkezdtem böködni inzulinfecskendő tűjével, de vagy a fólia volt túl szívós, vagy én voltam béna, két tű is elhajlott anélkül, hogy bármi lyukat ütött volna. Kerestem hegyes normál tűt, fokával beleszúrtam egy parafadugóba, úgy már tudtam böködni a sávokat. Minden sávot háromszor böktem meg a hosszán haladva, 1mm-es távolságokban. A kijelző visszatért a sírból, olyan, mint új korában. Ennyi. :)
Sikerült felélesztenem egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, a kijelzőjén viszont csak a bal alsó sarok működik, a többi része nem látszik vagy félreműködik. Nem értek a kijelzőkhöz. Nyomogattam a szalagkábelt a két végén, nem változtatott semmin. A forrpontok is rendben vannak az egész NYÁKon.
Az autórádió belsejében viszont egy részen korrodált a NYÁK, a galvánfuratok elrohadására gyanakodtam, de kiméregetve úgy tűnik, minden vezetősáv rendben van. Mondjuk gyanús, hogy arról a környékről több vezetősáv is az előlapi panelhez vezet.
Szeretném megmenteni és használni a rádiót. Tudnátok segíteni, mit keressek, hogyan vizsgáljam a hibát?
Előre is köszönöm!
A fenti autórádió az FM sávban csak sistereg (FM zaj). Ha manuálisan beállítok egy frekvenciát (pl. 103,3) akkor is csak FM zajt hallok, semmi mást. Természetesen antennával és nélküle is próbáltam. Úgy tűnik, hogy amerikai rendszerű, mert 200kHz-es lépésközzel, páratlan végződésű frekvenciákon tudom léptetni (100,1 - 100,3 - 100,5...). Viszont ettől még ha létezik sugárzás a beállított frekvencián, akkor működnie kellene (pl. 103,3 Retro rádió).
Jól gondolom?
Szerkesztés: 2018-06-24
Válasz a fenti kérdésemre: Igen működik, de csak a páratlan tizedesre végződő adókra lehet hangolni.
Tud valaki egy olyan címet adni, aki vállalja a navigációs autórádiók számlás javítását és postázza is vissza.
Állítólag ezek szoftveresek szoktak lenni. Abszolút be sem kapcsol.Delphi DE2-DDM
Üdv hidysze
