Van pár onkyo-s hang problémás topik, de nem találtam ezt a típust. Onkyo tx sr 703 e.
A probléma, nincs hang. Minden funkció működik. Néha előjön, resetelést követően, olykor halk, stb.
Arra figyeltem fel, hogy az egyik hűtőborda nagyon fűt. 4 tranzisztor van rajta. Képet csatolom. Nem tudom ez mit csinál az erősítőben. A bekeretezett rész.
Ha valami tudna irányt mutatni, köszönöm!!!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
Tisztelt Urak!
Tudna-e valaki segíteni, hogy a KSC 2316y és a KSA 916y tranyókat mivel lehetn kiváltani!?
Köszönöm.
Galibali
Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
