van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem?
Köszi.
Tamás
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
Udv : A fent emlitett LCD keszulek hez nem talalok semmi infot ,pontosabban, szerviz menut keresek. Az LDT2610 szerviz menu belepes MENU,1,9,2,3 ,ami nem megy,probaltam a factory 1923 -at is. Ha van valakinek egyeb otlete kerem ossza meg velem is . Elore is koszonom
Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
