SCHNEIDER DTV-100 CHASSIS SERVICE-INFO
TV - INFO-TIPS
79.1 KB
INFO-TIPS
Looking for similar schneider manual?
SCHNEIDER DTV-100 CHASSIS SERVICE-INFO service manual (1st page)
Preview of SCHNEIDER DTV-100 CHASSIS SERVICE-INFO [1st page]
SCHNEIDER DTV-100 CHASSIS SERVICE-INFO service manual (2nd page)
Preview of SCHNEIDER DTV-100 CHASSIS SERVICE-INFO [2nd page]
    SCHNEIDER DTV-100 DTV100 CHASSIS DTV 100 INFO
Schneider STV7004 (11AK37-10) képgeometria és/vagy adatbusz hiba ? --megoldva
Sziasztok! Összetett a probléma: az első bekapcsoláskor csak a képcső fele a kép és sorméret, ha újraindítom úgy a sorméret már jó, de 16:9 -es a kép, pedig a menüben 4:3 szerepel. Másik gond hogy csak UHF sávot engedélyez a menü és ott sem jön semmilyen adás (CATV van). Találtam eepromtartalmat itt a tanyán, belevéstem, de semmi változás... A proc.: ST92195 C7B1/OEY Ha valakinek van ötlete ne kíméljen :-?
Schneider még most sem indul
Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
Schneider TV21M301 (chassis: m35-m36) nem indul (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák! A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam. Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is? Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt. Nagyon köszönök előre is minden ötletet! Üdvözlettel: Zoltán. Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
Schneider lcd tévé táp probléma.
Sziasztok! Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper ami sajna nem volt hozzá. Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam . Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg. Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra, az eredmény tökéletes kép és hang. Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg . „ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak. A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes. „ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.” Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba. Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is. Köszönettel arpinyo
