Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Sziasztok üdv eme csoda nem reagál nyomógombra
Az lenne a kérdésem mi nem engedheti elindulni?
A tápot rendbe raktam 122v van a 148v helyett.
A procin ezek olvashatóak TV8-29B/G 61893
A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva.
Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv.
Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll.
És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja.
power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi.
model nr:VES236WNVC-2D-N3
Táp: 17IPS61-3
alaplap: 17MB82S
A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan.
Segítséget előre is köszönöm
András
Üdv mesterek!
Van nálam egy fenti típus. Az, hogy több sebből vérzett a kicsike még csak haggyám, de van egy probléma, amivel rajz hiányában nem tudok mit kezdeni.
A kép időnként elsötétül, a fényerő vibrálgat néha, olyan, mintha a vezérlés rángatná, vagy a fényerő körben valami rohadna. Érdekes módon csak a bekapcsolás utáni néhány percben csinálja, majd látszólag megszűnik a hibajelenség.
A képcsőfoglalaton lévő videóvégfokra majd 200V megy, a sortáp 140V.
Távszabályozó nincs hozzá.
Mit lehetne ezzel kezdeni, hol keressem a hibát rajz hiányában?
Köszi
