Sziasztok! Nekem segítség kellene mert van egy fent említett Tv-m és cseszik működni. Nem kapcsol be! egy hete még negy nehezen sokadik áramtalanításra és vissza elindult. de mondjuk elsőre nem volt hang másodikra nem lehetett kapcsolni semerre se hangot se semmit. Ha valakinek van valami jó ötlete pls Írjon!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Pervi
FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik.
Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás.
Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel.
Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik...
Van valakinek ötlete ???
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy átkelene állitani DK ra,de a menübe nem engedélyezett ez a funkció,ezért gondoltam,hogy a szervizmenübe lehetséges az át állitása,lényegében 6,5 es hangot kellene belőle kihozni,a SAW ot kicseréltem,de mégmindig halgat.
