SHARP 54DT25SC SDA52542B00
TV - EPROM
Type: ()
2.0 KB
EPROM
    SHARP 54DT25SC 54 DT 25 SC SDA 52542 00
Sharp lc37dh65e
Sziasztok! A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot. A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta. Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je. A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni. Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni. Előre is köszi:stomi
Sharp LC-32FB500E villog a stby led ( háttér hiba?)
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy Aquos. Bekapcsolom, zöld a tv stby led majd négyet felváltva narancs-zöld, és végül pirosan elkezd villogni a led. Egy LK315D3LA17 kijelző van benne. Az SM szerint, ez háttér vagy invereter hiba. Az inverteren míg zöld a led, megvan a 24 V, de mikor pirosan villog, leveszi.
Van valakinek tapasztalata?
Nincs kedvem a kijelzőt szétszedni. Mi lehet ? Lámpák? Inverter?
Köszi
Sharp LC32SA1EA véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
Sharp c-1493gs nincs függőleges csak csik.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
