SHARP 76GF63H
TV - EPROM
1.3 KB
EPROM
    SHARP 76GF63H 76 GF 63
SHARP LC-32SB25E TV készüléken képhiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítanám a fenti típusú TV készüléket. A mellékletben látható képet produkálja. Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is. DVB-T esetében kép nincs, csak hang van. Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es. TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet. A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik. Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg? Main board-on, esetleg a szerviz menüben? Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék? Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
SHARP ACOUS távirányító tesztelése
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Sharp 70GS-61SC
Sziasztok! A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte. Reparátor1
SHARP LC37WD1E megfagy
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy . Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése . kép a készülékről bontva : http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Valaki találkozott már ilyen hibával már ? Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ? előre is köszönöm a segítséget.
