Sziasztok! Egy rég nem látott kolléga a minap idehozta nekem a tv-jét. Mondván "baj" van vele... és emlékszik hogy anno csináltam a cégnél egy-két embernek a masináját. Szóval ez egy 66cm-es SHARP 28JS-74E típusú készülék. A hibajelenség és az előzmények röviden: Januárban hozták fel kb egy év állás után a pincéből. Majd üzemeltették,de néha olyat csinált hogy eleinte egész napos (olykor csak pár órás üzem után) "lekapcsolt".. se kép,se hang.. elmondás szerint standby led sem világít.. Kapcsolgatásra visszakapcsol,de inkább nem.. Általában csak "kihülés" után. A kolléga azért hozta el,mert "zavaróan besürüsödött" a jelenség.. olykor akár már vissza sem tudták kapcsolni aznap. Most ketyeg a készülék..
Üdv. a Tanyalakóknak!
Segítségért fordulnék hozzátok.
Egyik munkatársam hozta el a fenti televízióját azzal, ha javítható és megéri, akkor nézzem már meg. Nos a hiba az, hogy a kép összeugrott középre egy kb.: 5 cm.-s sávban, alul és felül sötétség. Azt mondta a Tv kb.: 15 éves, gondolom jó pár kondi ki is száradt benne. Merre induljak, miket nézzek meg. A forrasztási hibákat átnéztem, átforrasztottam, de nincs változás.
A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0) Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
