SHARP LC-60LE650UA LC-70LE650UA
19.5 MB
    SHARP LC 60 LE 650 UA 70 60LE650UA 70LE650UA
Sharp LC- 26SB25E időnként kikapcsol
Sziasztok! A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
SHARP LC-32SH340E LCD TV-HEZ KERESEK EPROM MENTÉST.Megoldva.
Keresek tartalmat egy 17MB60-4.1 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez .
Típusa: LC-32SH340E
A tv tasztról csipanik és bekapcsolható de ki már nem, csak háttérfény van semmi egyéb.
Távval inditható, de kikapcsolni a dugó kihúzásával lehet.
Találtam és küldtek a kedves kollégák tartalmat 17MB60-as cucoshoz(25Q80BVS)hez, fel is töltöttem rá de a helyzet változatlan.
USB stick kellene hozzá.
MAIN:   17mb60-4.1 main
Tv típusa: Sharp  LC-32SH340E
Kijelző: LC320WUN(SC)(B1)
FLASH:   25Q80BVS
Előre is köszönöm.
SHARP 28JS-74E Időszakosan (meleg állapotban) elmegy a kép,és hang.
Sziasztok! Egy rég nem látott kolléga a minap idehozta nekem a tv-jét. Mondván "baj" van vele... és emlékszik hogy anno csináltam a cégnél egy-két embernek a masináját. Szóval ez egy 66cm-es SHARP 28JS-74E típusú készülék. A hibajelenség és az előzmények röviden: Januárban hozták fel kb egy év állás után a pincéből. Majd üzemeltették,de néha olyat csinált hogy eleinte egész napos (olykor csak pár órás üzem után) "lekapcsolt".. se kép,se hang.. elmondás szerint standby led sem világít.. Kapcsolgatásra visszakapcsol,de inkább nem.. Általában csak "kihülés" után. A kolléga azért hozta el,mert "zavaróan besürüsödött" a jelenség.. olykor akár már vissza sem tudták kapcsolni aznap. Most ketyeg a készülék..
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
