Sziasztok adott ez a készülék,ki bekapcsolható háttérviágitás gombokra változik tehát elvileg a main él.A t-con a 12v-ot megkapja a biztositék jó van egy duál fet(FDS6930B)innen fesz sehova a t-con tipusa runtk dunkt 4593tp ez az első tippem valakinek ötlete?
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
A fenti, V315H3-LE3 tepsivel szerelt tv-be keresek ledcsíkokat. (EDGE) Ha nem muszáj, nem szedném szét.
-LE2-be találtam az Alin, nem tudom, hogy ez a vége számít-e ebből a szempontból? Szalagkábeles csatlakozása van, a csati lábszáma stimmel.
Előre is köszi, ha valaki megosztja velem az egyezést, vagy a különbséget.
A fenti TV 10 napos hibátlan üzem után ismét üzemképtelenné vált. A korábbi meghibásodás scan felirat bekapcsoláskor. Alkalom szerüen aztán elindult, működött hibátlanul. A javítás során USB-n program frissítés után, minden a legnagyobb rendben, jól működött 10 napig. Feltételezés: a 25q64 flash ic p rogram vesztése, mivel korábbi hiba során is a beállítások menü után, random beállítással tért vissza. a panel tápfeszültség, a kikapcsolt (készenléti) állapotban 5v rendben.A korábbi hiba felmérése során (amikor frissités előtt) a 12v táp is rendben. A panelen található egyéb tápok 3,3v , 2,5v , 1,8v rendben. A letöltött rajz sharp_lc-32le244e_lc-32le144e.pdf alapján. Ezek alapján célszerűnek találjátok a felprogramozott 25Q64 ic cserét?
