A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
Kedves kollégák.
Elsősorban NAND tartalmat keresek vagy USB mentést,hogy a képet meg tudjam fordítani.Sajnos a neten nem találtam NAND tartalmat. Próbálnám USB-n keresztüli tartalmait házasítani(szervízmenüből) de állandóan azt írja,hogy "külső adathordozó nem található".Érdekes mert amikor kihúzom belőle a pendrive-t azt írja,hogy"az adathordozó leválasztva".A könyvtárak: downloadpq.mb60,és downloadprofile.mb60 rajta vannak de semmit nem ír beléjük.Próbáltam már a READ mappával is.Valakinek van valami tartalma,vagy ötlete?
Majd el felejtettem a kijelző tipusa:LTA400HM07
üdv.
A tv-ét tavaly letették most elővéve ezt a hibát müveli a menü tökéletes. t-con?vagy esetleg main hiba
A t-con tipusa CPWBX3796TPZ
Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
