SHARP LM16X21A DOT-MATRIX-LCD-UNIT
TV - INFO-TIPS
116.0 KB
INFO-TIPS
SHARP LM16X21A DOT-MATRIX-LCD-UNIT service manual (1st page)
Preview of SHARP LM16X21A DOT-MATRIX-LCD-UNIT [1st page]
SHARP LM16X21A DOT-MATRIX-LCD-UNIT service manual (2nd page)
Preview of SHARP LM16X21A DOT-MATRIX-LCD-UNIT [2nd page]
    SHARP LM-16X-21A LM16X21A LM 16 21 DOT MATRIX LCD UNIT
SHARP LC49CFG6001E A távirányító nem viszi a tvét, Megoldva!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
K7240BM panel (DA100chassi) nem indul (100Hz-es Sharp) Érdemes vele foglalkozni?
Sziasztok! Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC) chassy_szám A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult) gyorsanöregszik A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat. túlterhelés? Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e. A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V. A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést. A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja. Van értelme küzdeni érte?
SHARP DV6313, TDA8175 hiba
Sziasztok! A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
Sharp LC-37D44E-BK inverter hiba? ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
