SHARP TV EPROMS
TV - EPROM
152.2 KB
EPROM
    SHARP TV EPROMS
Sharp lc-32le632e csak a háttérfény megy gombokra reagál t-con?
Sziasztok adott ez a készülék,ki bekapcsolható háttérviágitás gombokra változik tehát elvileg a main él.A t-con a 12v-ot megkapja a biztositék jó van egy duál fet(FDS6930B)innen fesz sehova a t-con tipusa runtk dunkt 4593tp ez az első tippem valakinek ötlete?
Sharp aquos lcd tápegység probléma
Sziasztok! Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van. Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is. Ez a pwm ic mellett van. Smd dioda pozició száma:D7601 Tápegység tipusa:dps-126cp-1a Tv tipus:SHARP LC40LE810E Előre is köszönöm a segítséget!
SHARP LC49CFG6001E A távirányító nem viszi a tvét, Megoldva!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
sziasztok KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van.. Valaki nézzen szét lécci :) 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be L...
