Üdvözletem Mindenkinek!
Egy Eonon G1301 fejegységgel küzdöttem hetek óta, de most már segitséget szeretnék kérni, mert nem nagyon tudok lépni vele.
Két problémám is van vele, kezdeném a fontosabbal.
A készülékben van navigáció is, aminek a programját egy memória kártyáról olvassa be. Egyre többször azt kezdte kiírni, hogy nem található navigációs szoftver. A kártyát beraktam egy Pc-be az látja, olvassa. A fejegység egyszerűen nem látja a kártyát. Néhány áramtalanítás után már látja... Amikor megtalálja, attól kezdve hibátlanul mükszik, amíg nem kell a készüléket áramtalanítani valamiért, de pár napja már bármit csinálok nem találja a kártyát. Kontakt hibára nem gyanakszom, mert fizikai piszkálgatás nélkül, csak aksi le-felrakástól javult meg eddig.
A másik hiba, hogy sérült benne egy szalagkábel, ami a motorosan kiemelkedő képernyőre megy, pontosabban a motor szála sérült. Sikerült összetákolnom, de nem bízom benne, viszont fogalmam nincs, honnan tudnék szerezni, mert az eonon cégnek nem találtam semmilyen alkatrész beszerzési forrását.
Tudom, hogy nem egy világmárka, de nagyon szeretem, jó a hangja és a képe, ráadásul mindent tud.
Valójában azt szeretném kérni, hogy valaki jelentkezzen aki otthonosabban mozog ezeknek a masináknak a világában mint én, illetve jobban tud alkatrészeket azonosítani, beszerezni a nagyvilágból, és hajlandó lenne vállalni a javítást, mert én nem érzem magam elég felkészültnek a feladathoz. Azért nem szervizt kerestem meg, mert a fórumokat olvasgatva úgy gondolom, hogy itt sokkal lelkiismeretesebb és felkészültebb szakikat lehet találni mint a szervizekben.
BUÉK!
Terítékre került egy autó "agy"!
Brand: Mitsubishi
Model : MR577140 (E6T01481 H3 2531)
Board number : JE331B54504C
Egy kettéesett SMD dióda beazonosításában kérem segítségeteket.
Poziciószáma
D4
Felirata
14 és alatta
24
Itt egy
nemsaját fotó, de pont ígynézki.
A piros keretet ne vedd figyelembe. A D4 ott van a piros vonalon...
Ha kapcsrajz lenne, annak is örülnék, de a diódatípus is sokat segítene.
Köszönettel:
Fecoka
üdv a táp típusa 5DV 007 760-29.
Bosch szám 8 387 114
D2S, D2R
A gazdája elmondása szerint egy pillanatra villan,utána nem működik.Állítólag áttéve a másik oldalra, ott is ezt csinálja.
Szétszedtem, a trafó szekunder szakadást mutat.
Kérdés, hogy a trafón belül mi van, nem lehet szétszedni.
A xenon egyen vagy váltófeszültséget kap?
Szeretnék segítséget kérni egy elektromos roller azonosításában mert semmi típusszámot azonosítási jelzést nem találtam rajta
ez szerintem nem egy olcsó kategória felfújható kerekek elöl hátul tárcsafék és lengés csillapítók 3 lámpa elöl az alján 2 oldalt RGB led csíkok
És a javításához is kérnék ötleteket
A hibája az hogy nem forgatja a kereket csak rángatózik a kerék ez lehet talán a vezérlő hibája ehhez nem férek hozzá mert egy alu profilban van benne vagy a kerékben a motorban a forgásérzékelők hibája az akku természetesen fel van töltve
Ebben is 3 fázisú motor van a motor felől jövő visszajelző vezetékek piros-fekete valószínűleg a forgás érzékelőknek a tápja ez lehet talán 5V ?
míg a 3 másik vékony vezeték zöld-sárga-kék a forgásérzékelőkből jönne visszafelé a vezérlőbe
Hogyan tudnám ezt a 3 érzékelőt Hall-elem-et ellenőrizni a motor szétbontása nélkül ?
