SHIVAKI CTV-1459
TV - EPROM
371.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI CTV-1459 CTV1459 CTV 1459
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
Panasonic TX-21AP1P/B, Z8T chassi AV-ről nincs hang
Üdvözlöm a Kollégákat! A kapcsolási rajz alapján lekövetve a hang processzor bemeneti pontjaira eljut a hangjel. A készülék többi funkciója hibátlan, tápfeszültségek jók. Hibás lehet a hang processzor (MSP3415DP), esetleg van valami beállítási lehetősége a vezérlőnek? Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg a tapasztalatait. Köris
55-ös Megoldva!!!
Sziasztok! Olyan gondom lenne fent említett kékülékkel, hogy a menü háttere illetve a csatorna száma zöld és vibrál, emelett már másodszor fordult elő, hogy a beállított csatornát (koaxal összekötött beltéri) elfelejti. Nem megjavítani áll szándékomban, csak furdal a kíváncsiság...A "mester" elvileg a követekező napokban megvizsgálja a pácienst! Köszi Nagyon hosszú volt a cím. (55-ös Panasonic) Kalex
Thomson projektor 46rh44e
Sziasztok!e projektor konvergencia hibás, icc19 sasszi, még ilyet nem javítottam, nem stk ic-k hanem 24db tranzisztor a vége.Mit célszerű első körben átnézni e típusnál?Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
