SIEMENS 1505
MONITOR - EPROM
1.7 KB
MONITOR
EPROM
    SIEMENS 1505
fujitsu-siemens 15" bekapcsolás probléma
Sziasztok.Van egy 15" os fujitsu-siemens monitorom.A tápot átkondiztam igy megvan a a 12 és az 5 v,de a monitor továbbra is halott,még a készenléti led sem világit.a föpanelon a bejövö tápok után csak 0.8 v ot mérek,nincs hozzá kapcs rajzom.A föpanel tipusa DAL9TAMB014.
Fujitsu Siemens C17-2
Sziasztok! A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel. Íme a hibajelenség. A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik. Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni. Előre is köszi a segítséget! Üdv.: Péter Köszönettel: Péter
FujitsuSiemens B17-2 monitort nem kehet kikapcsolni gombról. (megoldva)
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, mert ilyen "hibával" még nem találkoztam. Adott ez a monitor(saját) mely eddig gépről üzemelt. Most át raktam a megfigyelő rendszerhez és ekkor tűnt fel az érdekesség... a power gomb megnyitásakor nem hajlandó kikapcsolni, csupán egy "power button locked" felirattal közli, hogy érzékelte szándékom. (jel nélkül is) Lenne valakinek tippje mi okozhatja? Gombok átpucolva, reset megtörtént... Köszönettel: Kiss Z.
Fujitsu Siemens X19-1 monitor
Tisztelt kollegák! Ismételten hozzátok fordulok segítségért. A fenti monitorral a problémám a következő, bekapcsolás után változó idő múlva (jellemzően 30-40 perc)kikapcsol a háttérvilágítás, ki és bekapcsolás után kb. ugyan annyi ideig elmegy. Az invertert átnézve semmi rendellenest nem tapasztaltam, ezért rádugtam 2db új csövet. A jelenség ugyan az volt. Az inverterben OZ960 típusú IC dolgozik, a bemenetein mérve a feszültségeket mindent rendben találtam a kikapcsolásig. Ekkor azt vettem észre , hogy a 4. lábon az üzemközbeni 4,7V helyett 0V lett. Az IC adatlapja alapján ez a láb (SST) soft-start. Innen egy 470nF-os kondenzátor megy le testre, ezt újra cserélve a hiba megmaradt. Nagyobb értékű kondenzátort berakva a működési időtartam is megnőtt. Kérem aki találkozott ezzel a monitorral illetve a fenti problémával, segítsen! Köszönöm!
