Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Ha kell teszek fel képet róla.
Most már az enyém lett, megcsinálnám a fiamnak.
Sajnos a rossz trafót elvitte egy volt kollégám, hogy megtekercseli, ez több mint fél éve volt:(
Papa62 tett egy ígéretet, írtam is neki, de azóta sem látta senki.
Előre is köszi: Stomi
A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
Segítségeteket szeretném kérni!
Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:Péter
bengurion@freemail.hu
