Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
Sziasztok, adott egy siemens mosogatógép, nem melegitette a vizet, elvolt égve a pompába lévő fütőszál. Csere után f06 hibakódot ir ki . Kérdés az, hogy hogyan lehet resetelni és hogy mit jelenthet ez a kód . Elötte nem volt ilyen problémája
A kollégám újra jelentkezett . (Hála nektek , sikeres mikró javítás után . ) Most egy ismeretlen Siemens típusú kombinált , fölül gáz tűzhely , alul elektromos sütő , időzítő órájával . " Szikrázott " , a tulajdonos elmondása szerint . A kollégám fotókat készített az elektromos időzítő óráról . Kérdése az , hogy hogy hol lehet ilyen IC-t kapni ? Akár bontott nincs valakinek ? Bontott időzítő óra is érdekelné . Nincs valakinek ? Mivel az ünnepi sütés-főzés előtt állunk ezért az ügyfelének sürgős lenne . Az IC tápfeszét a 230VAC-ből állítják elő feszültségosztással . ( Szerinte . ) Ez az óra időzíti az elektromos sütőt egy relé segítségével . A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Ha doksija van valakinek , annak is nagyon örülnék . Bocsánat , adminisztrátor , hogy így hiányosan tettem fel , de igyekszem minél hamarabb pótolni a típust , modellszámot ... és a többit . Köszönöm . Üdv varga jano
Uniman megoldásával megoldva! Nagyon szépen köszönjük .Üdv jano
Egy kedves kollégának köszönhetően , megérkezett a bontott sütő óra panel . A relé , a zümmer átszerelésével és a kapcsolók csatlakoztatásával megoldódik a kollégám sütő gondja . Még időben érkezett a pogácsa , sós-sajtos rúd és a muffin sütéséhez . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Üdv a fórumtagoknak!
A fent emlitett mosógép, gond nélkül végigmos, majd amikor a centrifuga indulna, rendben szátrázza eligazgatja a dobban a ruhákat és kezdene gyorsulni, majd leáll. Újra elkezdi a lassú rendezést és gyorsuláskor ismét leáll. Harmadszor is nekiáll ismét ugyanaz, többször nem próbálkozik, hibaüzenet nélkül befejezi a programot. A lengéscsillapitók rosz bőrben vannak, a gép nagyon rángat. Üresen gond nélkül centrifugál. Próbára beraktam pár pólót, kézzel fogtam a kádat ne nagyon rángatózzon, igy végigcentrifugázta a max fordulatig. Gondoltam valahol elrejtettek egy érzékelőt rángatózásra de sehol sen találom. Zsákutca, jól jönne valami ötlet.Persze a lengéscsillapitók ki lesznek cserélve de nem hagy nyugodni a dolog.
Előre is köszi ha tippeket.
