SIEMENS WM06A161BC 24
1.4 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM06A161BC 24 WM 06 161 BC
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?!
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Siemens t12 55 mosógép állandóan centrizni akar
Sziasztok! Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakom programra. Kiírja a program időt. Beengedi a vizet, majd elkezd centrizni pár másodpercig, majd leengedi a vizet, és leugrik a idő 0-ra, majd stop. Centri programon is ugyanezt csinálja, csak nem engedi be a vizet. Mi lehet? Köszi
Siemens SF24A260/16 mosogatógép
Tisztelt kollégák! A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók. Köszönöm.
SIEMENS dishwasher SE64561/07 5 beep
hello my dishwasher clean not so good and make 5 beep at the end since year. it look like this model Bosch/Siemens GS (bosch_siemens_spuelmaschine_technik_training.pdf) seem to warm too much. I have measured 65° in a program at 35° but NTC seem ok (50K at 25°) I saw it 2 time running with not enought water. any idee ? thanks
